Como corrigir o erro de SLAT e extensões de modo de monitor VM desativados?
Lean Borges 0 Reputation points
2026-08-18T02:39:21.9666667+00:00
Como posso corrigir o erro em que o SLAT (Second Level Address Translation) e as extensões de modo de monitor VM aparecem como desativados? O problema pode estar relacionado a recursos de isolamento do núcleo do Windows, como VBS ou Hyper-V, que estão ativados no sistema operacional. Gostaria de saber quais configurações devo alterar para ativar corretamente esses recursos sem causar problemas no sistema.
Windows for business | Windows Client for IT Pros | Storage high availability | Virtualization and Hyper-V
    2026-08-18T02:39:45.91+00:00
    Para corrigir esse cenário, primeiro é importante separar duas coisas:
    • SLAT e extensões de virtualização são recursos de hardware/firmware.
    • VBS, Hyper-V e Memory Integrity são recursos do Windows que dependem desse hardware estar disponível e habilitado.
    Passos práticos:
    1. Confirmar se o processador atende aos requisitos
      • VBS requer CPU 64 bits com extensões de virtualização, como Intel VT-x ou AMD-V.
      • Também requer SLAT: EPT em Intel ou RVI/NPT em AMD.
      • Se o processador não oferecer esses recursos, não há ajuste no Windows que resolva.
    2. Habilitar virtualização e proteção de execução no BIOS/UEFI
      • Verificar no firmware se a virtualização por hardware está habilitada.
      • Para Hyper-V, também é necessário que a Data Execution Prevention esteja habilitada.
      • Se houver alteração no BIOS/UEFI, fazer desligamento completo e ligar novamente. Apenas reiniciar pode não ser suficiente.
    3. Verificar se o hypervisor está configurado para iniciar
      • Em PowerShell elevado, executar:
             bcdedit /enum | findstr -i hypervisorlaunchtype
      • Se o resultado mostrar hypervisorlaunchtype Off, habilitar com:
             bcdedit /set hypervisorlaunchtype Auto
      • Isso permite que o hypervisor do Windows seja iniciado corretamente.
    4. Se o sistema estiver rodando dentro de uma VM, habilitar virtualização aninhada
      • Em hosts Hyper-V, usar:
             Set-VMProcessor -VMName <VMName> -ExposeVirtualizationExtensions $true
      • Sem isso, o sistema convidado pode mostrar extensões de virtualização como desativadas mesmo que o host suporte o recurso.
    5. Verificar conflitos com outros hipervisores
      • Aplicativos como VMware e VirtualBox não compartilham as extensões de virtualização com Hyper-V, Memory Integrity ou Credential Guard.
      • Se Hyper-V ou recursos baseados nele estiverem ativos, esses aplicativos podem falhar ao iniciar VMs ou entrar em modo mais lento.
      • Se houver hipervisores de terceiros instalados, atualizar para versões compatíveis com Hyper-V ou desativá-los.
    6. Validar o estado de VBS e do hypervisor com o SkTool
      • O SkTool incluído no Windows SDK pode mostrar o estado atual do Hypervisor e do VBS e informar por que o VBS iniciou ou não iniciou.
      • O executável fica na pasta bin do Windows SDK, em um caminho típico como:
             C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.26100.0\<Arch>
      • Executar sem parâmetros ou com:
        • /status para estado do Hypervisor e Secure Kernel
        • /mitigations para mitigations
        • /lkey para problemas de ESS/Windows Hello
    7. Interpretar erros de compatibilidade do VBS/Memory Integrity Se o problema estiver sendo reportado como compatibilidade do VBS, alguns bloqueios comuns são:
      • 0x00000002 = SLAT required
      • 0x00000004 = Secure Boot capability required
      • 0x00000008 = IOMMU required
      • 0x00000400 = Hardware virtualization required
      • 0x00000020 = UEFI Required
    8. Se o objetivo for usar VMware/VirtualBox, considerar desativar recursos baseados em Hyper-V
      • Hyper-V, Memory Integrity e Credential Guard podem impedir o funcionamento normal de virtualizadores de terceiros.
      • Nesse caso, a correção pode ser o inverso: desabilitar esses recursos dependentes do Hyper-V para liberar as extensões de virtualização ao outro software.
    Observações importantes:
    • SLAT não é algo que se “ativa” no Windows. Ele precisa existir no processador.
    • Extensões de modo de monitor VM normalmente dependem de virtualização por hardware habilitada no BIOS/UEFI e, em VM, de virtualização aninhada.
    • Para cenários com SR-IOV, também podem ser exigidos SLAT, DMA remapping e interrupt remapping no chipset.
    • Alterações em BIOS/UEFI e em bcdedit afetam a inicialização e a virtualização do sistema. Fazer essas mudanças com cuidado para evitar impacto em VMs existentes ou em software de virtualização já instalado.
  2. Harry Phan 30,960 Reputation points Independent Advisor
    2026-08-18T05:32:32.15+00:00
    Olá,
    Esse erro ocorre porque o sistema está reportando que o processador não tem suporte ativo ao SLAT (Second Level Address Translation) e às VM Monitor Mode Extensions (VT-x/AMD-V), mesmo que o hardware seja compatível. Normalmente isso acontece quando recursos como Hyper-V, Virtualization-Based Security (VBS) ou Core Isolation (Memory Integrity) estão habilitados e entram em conflito com outras tecnologias de virtualização.
    O primeiro ponto é confirmar se a virtualização está habilitada no firmware. Entre no setup da BIOS/UEFI e verifique se as opções Intel VT-x ou AMD-V e Intel EPT/SLAT estão ativadas. Em placas Intel, isso geralmente aparece como Intel Virtualization Technology e Intel VT-d. Sem isso ativo no nível de firmware, o Windows não conseguirá expor SLAT.
    No Windows, abra msinfo32 e confira se o campo “Virtualização habilitada no firmware” aparece como Sim. Se estiver como Não, o problema é no BIOS. Se estiver como Sim, mas SLAT ainda aparece desativado, então o conflito é com recursos do próprio Windows.
    Para corrigir, você pode desativar temporariamente o Core Isolation (Memory Integrity) em Configurações > Atualização e Segurança > Segurança do Windows > Segurança do dispositivo > Isolamento do núcleo. Desative “Integridade de memória” e reinicie. Isso libera o acesso direto ao SLAT para Hyper-V.
    Se o objetivo é usar Hyper-V, certifique-se de que ele está instalado corretamente. Vá em “Ativar ou desativar recursos do Windows” e habilite Hyper-V Platform e Hyper-V Hypervisor. Depois reinicie e rode systeminfo no PowerShell para verificar se “Hyper-V Requirements” mostra todos como “Yes”.
    Caso você precise rodar outro hipervisor (como VMware ou VirtualBox), será necessário desativar o Hyper-V e VBS, pois eles monopolizam o SLAT. Isso pode ser feito com o comando:
    bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
    Reinicie e teste novamente. Se quiser reativar, basta rodar:
    bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
    Em resumo: habilite VT-x/AMD-V e SLAT no BIOS, desative Memory Integrity se necessário, e escolha entre Hyper-V ou outro hipervisor, pois não é possível usar todos simultaneamente sem conflito.
    Eu espero que você tenha encontrado algo útil aqui. Se isso ajudar a esclarecer o problema, agradeço se aceitar a resposta. Caso tenha mais dúvidas, pode deixar uma mensagem. Tenha um bom dia!
    HP.
